![]() luming099 等级:一级士宗br /> 累计积分?5 可用积分?5 |
楼主 发表于:2016-06-01 10:14:42
随着世界工业的发展,使用风机的行业越来越多。风机的作用与功能越来越广泛,因此对风机的选择与选型越来越重要,选择正确了能够达到所需目的,并且实质投入与产出比最佳、/span> 下面简单总结一下选择考虑因素9/span> 一、根据工况选择 1、大风量、低压力一般选择轴流或离心风机、/span> 2、中风量 、中压力一般选择罗茨鼓风机、/span> 3、小风量、高压力一般选择压缩机、/span> 二、根据工作参数选择 风机一般的工作参数包括风量、压力?/span>效率、轴功率、噪音、电机功率、风机转速功率等、/span> 1.根据风量、压力确定轴功率,选择转速电机功率和风机冷却形式、/span> 2.根据转速、压力等确定噪音及是否需要安装噪音设施、/span> 3.根据输送介质性质和温度选择。①输送介质是沼气、空气还是特殊气体。选择风机密封方式和电机的特殊要求(普通、防爆),②输送介质是否有腐蚀,确定风机是否需要防腐处理。③进气温度?/span>40选择高温风机、/span> 4、根据是恒流量还是恒压力效果,如需恒流量效果情况,选择罗茨风机,如果是恒压力效果,选择离心风机、/span>
以上是风机选型的基本要求、/span> |
